IGNIS Herd AKS 201/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlende Kontrollampe Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd IGNIS AKS 201/01 --- Fehlende Kontrollampe Suche nach Herd IGNIS AKS |
Fehler gefunden
BID = 794034
sam2 Urgestein
Deswegen schrieb der Kurzatmige Kurzarmige ja auch vom Dioden-Oder (ich hebs mal durch andere Schreibung hervor)!
Als Elektroniker sollte Dir das etwas sagen. Ist unterste Elektroniker-Klippschule, sozusagen...
BID = 794108
ljubica50 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Landshut
Na klaro,
schau mal
ODER-Schaltung
R 1 kΩ / 0,25 W
D1 1N4001
D2 1N4001
Auch diese Schaltung kommt ursprünglich aus der DRL-Technik. Wird aber auch in der DTL-Technik verwendet.
Wenn man beide Dioden mit 0 V verbindet, so sperren sie. Der Ausgang Q liegt über den Widerstand R an 0 V. Wird eine Diode mit der Betriebsspannung +UB verbunden, so wird der Ausgang Q auf das Potential von +UB gelegt. Dabei muss beachtet werden, das die Spannung am Ausgang Q um 0,7 V vermindert ist. Die am Eingang angelegte Spannung wird durch die Diodenspannung vermindert.
Hinweis: Wenn man mit der ODER-Schaltung einen (Treiber-)Transistor steuern will, dann sollte man auf den Widerstand nach Masse nicht verzichten. Denn, wenn keine der beiden Dioden leitet, dann hängt die Basis in der Luft. Bei schnelleren Schaltvorgängen macht sich das erkenntlich, weil die Ladungsträger nur stark verzögert und undefiniert abfließen können.
Habe genau diese Schaltung probiert. Hilft mir aber auch nicht weiter. 2 Platten ( Regler ) werden geschaltet 2 eben nicht. Kann das lösen durch einbau von 2 Schaltungen, hätte dann aber 2 Anzeigen nötig.
Aufs beste hoffen, mit dem schlimmsten rechnen !
BID = 794161
toni95 Aus Forum ausgetreten
Vieleicht hilft dir das.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 27 Okt 2011 19:03 ]
BID = 794175
so Kurzatmig ist der Kurzarmige nicht
BID = 794270
Hallo Kurzarmiger. Hast aber dafür einen langen Atem. Scheint, als ob das die Lösung ist.
Melde mich ob es so funktioniert.
Danke auch an alle anderen.
BID = 794554
Kurze Arme, grosses Hirn. Toll. Danke Kurzatmiger, Pardon Kurzarmiger. Dein Tip war genau richtig. Problem ist gelöst. Danke an alle.
M.f.G. Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193620931 Heute : 5892 Gestern : 34773 Online : 296 23.10.2026 6:15 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.101758956909
